홈/ 질문/Q 82719
등록일: 2009-06-302009-06-30T12:09:51+09:00 2009-06-30T12:09:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“autodesk 교육용제품으로 작성” 메시지가 뜹니다.
Autodesk 2009를 쓰고 있는데요
전달받은 도면을 열면 “autodesk 교육용제품으로 작성”  이란 오류 메시지가 뜨고
그냥 확인을 누르면 도면이 열리기는 하는데
받아볼 업체에서 이 오류 메시지가 뜨면 열수가 없다고 하네요
이런 메시지를 없애는 방법이 있나요?
  • 69 조회
      2009-06-30T12:39:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-30 12:39 pm
      해당도면 dxf로 저장후에 다시 열어서 다른이름으로 저장dwg로 저장해보세요
