홈/ 질문/Q 79755
등록일: 2009-01-092009-01-09T11:46:24+09:00 2009-01-09T11:46:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“AUTODESK 교육용 제품으로 작성”이란 문구가 뜹니다.
AUTOCAD 2008 VERSION을 사용중인데요..
업체에서 도면을 받아서 COPY해서 사용한 후부터
출력을 해도 출력부 위아래에 위와 같은 문자가 뜨구요..
TIP & TECH 의 110번을 참조하여 실행을 해보았는데(필터 제거만 하지 않았음)
dxf파일로 변환을 하여 열려고 했는데 “유효하지 않은 또는 불완전한 DXF 입력 – – 도면이 취소됨.”
이란 문구와 함께 도면이 열리지가 않네요..
1. 필터제거(리습사용) =>  이작업을 어떻게 해야하는지 알려 주세요..
2. 모든 작업을 한후에도 안열릴경우 어떻게 해야하나요??
알려 주시면 감사하겠습니다..
  • 55 조회
      2009-01-09T13:31:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-09 1:31 pm
      파일을 올려주세요
      2009-01-09T13:50:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-09 1:50 pm
      그거요복구하면대는데요….
      툴바에 파일 에가면 도면유틸리티 라고잇습니다…
      아니면 창이 아무것도없는상태에서 파일을 누르면 복구가있습니다..
      그 복구를 누르고 해당 파일을 복구하면 없어집니다… 복구후에 저장 필히 하시면
      나중엔 그문구 다시 안뜹니다…
