홈/ 질문/Q 164105
등록일: 2003-02-182003-02-18T18:35:00+09:00 2003-02-18T18:35:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
autodesk 인벤터 무료교육을 다녀와서…
안녕하세요.. 저는 인벤터를 공부해 보고자 하는 학생입니다.
이곳에서 오토데스크 코리아에서 매달 인벤터 무료교육이 있다고 하여
메일로 신청한 후 2월 14일 15일 양일간 교육을 받았습니다.
강사님 성함은 김기백씨로 기억이 되고요..자상하시게 잘 가르쳐주시더라
고요..
저는 설계쪽 초보라서 다소 어렵게 다가오는 부분이 있긴했지만
그래도 인벤터에 대해서 보다 체계적으로 배울수 있어서 좋았습니다.
참고 말씀드리자면 직장인이 아니어도 상관은 없는데여..
수업진행시에 보다 효율을 높히기 위해서는 인벤터를 조금이라도
공부해 보시고 가시는 것도 나을 듯 하네요..
그리고 각계에서 일하시는 분들도 만나서 점심도 같이 먹고
이것저것 공유할 수 있는 부분도 있어서 여러모로 유용한 시간이
될거라고 생각이 드네요..
신청미리미리 하시고요 열심히 배우세요..
(점심은 무료로 재공해주시고 자료 및 리소스도 주시더군요…)
  • 9 9 답변
  • 24 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    9 답변
    2. 세준-jimkim
      2003-02-20T15:04:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-20 3:04 pm
      김기백씨 저번주 교육 잘하셔나바용~! 이잰 김기백 선생님인가??!! ㅋ ㅋ ㅋ
      (▷◁) 대구지하철 참사자를 애도합니다!
    3. 전장혁
      2003-02-20T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-20 12:00 am
      꼬리말 많이 쓰실려면 디자인 다시 하셔야 될 것 같은디… 이를테면 좌우를 바꿔서 별을 왼쪽에 놓는다던가…
    4. 전장혁
      김기백님, 꼬리말에선 별이 안 보여여… 지금은 점들만 보이고 거기에 생략점 3개까지 합세해서 보여여…
    5. · · ‥…··...
      오… 다음… 속도만 좀더 빠르고 용량만 무제한으로 되면 여기서 살아도 되겠다.
    6. · · ‥…··...
      오잇…한줄쓰기 기능이다
    7. · · ‥…··─━☆
      2003-02-19T19:42:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 7:42 pm
      아핫… 제 이름이 올라왔내요.
      그래서 닉네임 바꿨는데 괜찮나요?
      닉네임이 대한공군으로 되있어서 확실하진 않지만 어느 분인지는 알거 같내요.
      아직 실력이 미천해서 자상하기라도 한거예요. 인벤터 잘해서 큰소리 쳐야 되는데…
      교육받으시느라 수고많으셨고 앞으로 좀더 쉽고 응용력있게 인벤터를 전파하도록 노력하겠슴다.
      유환동님, 누구신지는 잘 모르지만 그렇게 웃으시면 저 민망하답니다. ^^
      방장님, 자료실에 올린 사진 자료 옮겨주셨군요. 감사합니다. 이글도 궁시렁궁시렁으로 가야되는거 같은데…
      전장혁님, 항상 좋은 자료를 올려주시는것에 감탄합니다. 한국에 있는 인벤터 관련 이슈도 다 알고 있고 외국자료도 올려주셔서 저도 도움이 됩니다.
      오늘은 며칠전에 신청한 월차를 내고 이거라도 운동해야 하기땜시 용평에 썰매타러 왔답니다. 지금 동계 전국체전도 여기서 하고 있죠. 오늘 경기 끝나고 선수들 경기한 슬로프에서 저도 한번 내려와 봤지요. 아직 다친데는 없는거 같아요.
      오후부터 눈이 무쟈게 내리더니 현재까지도 눈이 그야말로 펑펑 내리내요. 근데 왜 집에 안가고 여기서 이러고 있냐고요? 자동차 미등을 켜놓고 내려서 충전기가 방전되 카서비스 기다리고 있어요. -.-
    8. 전장혁
      2003-02-19T00:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-19 12:46 am
      >자상하시게 잘 가르쳐주시더라고요..
      김기백님께서 수고가 많으시네요.
      얼른 장가가셔서 자상한 남편도 되셔여^^
      김기백님 아직 뵌 적이 없는 회원님들,
      카페 사진자료실에 그분 사진 있어여.
    9. 유환동
      2003-02-18T23:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-18 11:16 pm
      Re:기백님도 제자가 생기셨군요…많았나? ^^* (냉동)
      냉동 -> 내용 동일 !!! 푸하하 !!!
    10. 송진규
      2003-02-18T18:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-18 6:49 pm
      김기백씨가 고생이 많군요…^^
      그만 괴롭혀야겠다…^^
      근디 이거 글 내용이 궁시렁용 이군요…^^
