캐드를 깔아서 쓸려고 실행을 시키면 아래와 같은 에러 메세지가 뜨는데여..
Autodesk Map Error : 3103 – Incorrect query file directory in the acadmap.ini
file.
이 에러 메세지를 없애려면 어떻게 해야하나여? 아니면 왜 이런 메세지가 뜨는지라도.. 캐드를 다시 깔아도 계속 뜨는데여.. 아시는분 좀 알려주세요..
이것은, acadmap.ini 파일에 부적절한 패스가 존재하는 것이 원인입니다. acadmap.ini 파일은 AutoCAD Map 또는 AutoCAD Land Development Desktop가 인스톨된 폴더내에 있습니다.
AutoCAD Map 2000i R4. 5, AutoCAD Map 2000 R4. 0, 및 AutoCAD Land Development Desktop R2i로 이 문제를 해결하기에는:
1. [맵]메뉴로[옵션]을 선택합니다.
2. [AutoCAD MAP 옵션]다이알로그 박스로,[시스템]탭을 선택합니다.
3. [쿼리파일의 기정 디렉토리]에의 패스를 올바르게 설정합니다.
4. 메모장등의 텍스트 문자 편집기로 acadmap.ini 파일을 열어,”QueryFileDirectory”의 행에 올바른 패스가 포함되어 있는지 확인합니다(acadmap.ini 파일의 보존 장소에의, 맵으로 지정되는 패스입니다).
AutoCAD Map 및 AutoCAD Land Development Desktop의 구버젼으로 이 문제를 해결하기에는:
1. [맵]메뉴로[유틸리티]를 선택합니다.
2. [원시 파일]다이알로그 박스로,[쿼리]탭을 선택합니다.
3. [쿼리파일 디렉토리]에의 패스를 올바르게 설정합니다.
다음 싸이트에서 퍼 왔습니다.
http://cadcomsy.co.kr/support/faq/q&a-content.asp?idx=714&ref=265&page=32
2004버전은 언급이 안되어있지만. 대충 비슷하지 않을까 싶네요..
메모장이나 울트라에디트등의 프로그램으로 acadmap.ini 파일을 열어서..
한번 확인해 보세요..
도움이 되었기를 바라며..
감사합니다~~~ ^0^
