홈/ 질문/Q 31632
등록일: 2002-06-252002-06-25T15:40:17+09:00 2002-06-25T15:40:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autoplot에 관하여 제발 답변좀
AUTO CAD에 있는 Batch Plot Utility를 이용하여 플롯을 하려고 합니다.
먼전 한개의 화을을 열보면 이 도면이 찾는 PLOT STYLE TABLE이 제 CAD에는
없습니다. 임의로 만들어 주어도 되지만 문제는 여러장을 출력해야 하는
BATCH PLOT인 만큼, CAD FILE마다 원하는 PLOT STYLE TABLE이 다르다 보니
일이이 열어서 이런 스타일을 만들어 넣을 바에얀 그냥 열어서 한장씩 하는게
낮다고 생각됨니다. 기본적으로 Batch Plot Utility를 사용하여 AUTO PLOT를
할 경우 제가 생각 하기로는 이 FILE이 요구하는 PLOT SYLE TABLE을 기본으로
출력하는 것 같은데요. 도면 마다 다른 이런 PLOT STYLE TABLE을 일괄적으로
적용해서 Batch Plot Utility를 사용하여 PLOT할 수 있는 방법이 없는지
해서요
  • 54 조회
      2002-06-25T17:28:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-25 5:28 pm
      2000 부터는 출력 환경이 도면에 저장되기 때문에 플롯 유형 테이블은 도면에 지시된 형태로 출력이 되게 되어 있습니다. 이미 작성되어 있는 도면이라면 도면을 하나하나 열러 설정을 변경하는 방법 밖에는….
