지난 모임에서 잠시 나왔던 얘기인데요,
Revit을 구동하기 위해서 가장 이상적인(최소한이 아님) 컴퓨터 사양은 어떻게 될까요?
일단 램은 2기가 정도가 좋다고 하셨고..
CPU나 그래픽 카드는 어느정도가 되야 할는지…
실무에서 사용하셨을때 이정도는 되야 모델링이나, 랜더링이 편하다고 느끼신 부분들을 알려주실수 있나요?
또, Revit Structure가 조만간 출시된다고 하는데 얼마 정도에 출시가 될지도 아시는분의 답변 바랍니다.
revit structure..데모버젼이라도 어디서 얻을데가 없을까요? 플랜트쪽은 revit structure가 더 적합할 듯 한데..
revit sturcture 2.0은 이미 출시되어 있습니다.
저도 감사합니다..^^
감사합니다. ^^
따라 답은 달라집니다.(주택,아파트1개동,아파트전체단지등으로 갈수록 같이 더 높은 사양필요)튜토리얼예제라면 RAM256으로도 됩니다.(몇몇 예제는 힘들지만..)/출시는 4,5월경 솔루션데이에 나올것으로 보입니다
이는 권장사양일뿐이고, Revit으로 어떤 규모를 작성하느냐에 따라 답은 달라집니다.조그만 주택이라면 RAM512라도 좀 참고 쓰면 됩니다.큰규모라면 RAM이 2기가이상이라도 부족할것입니다.즉, 무엇을 모델링하느냐에
autodesk.co.kr에 언급된 RevitBuilding이 요구하는 시스템권장사양은 CPU IntelPentium4 2.8Ghz이상,1 GB RAM,1024×768 모니터 및 24비트 컬러 디스플레이 어댑터입니다
