작업을 하다가 컴퓨터가 멈춰서 강제종료를 했는데 자동복구가 되질 않습니다.
그래서 자동 저장되는 폴더에 가서 파일을 열려고 하니 av$로 저장이 되어 있습니다.
근데 그 확장명은 어떻게 열어야 하는거죠?
av$를 dwg로 변환시켜주는 프로그램이 따로 있는건가요?
변환시키는 방법 좀 가르쳐주십시요…고수님들^^
확장자를 dwg로 변경하기만 하면 됩니다.
bak파일도 확장자를 dwg로 변경하면 되듯이요.
헉~~~as$ 파일이나 av$ 파일을 그냥 dwg로 변경해서 열어보면 없는 파일이라고 뜨던데요
파일 용량은 있는데 파일이 안 떠서 다른 방식으로 변환하는 줄 알았어요.
bak파일은 그냥 dwg로 변경해서 열어보면 열리지만 as$나 av$는 안 열리더라고요…ㅠㅠ
자동백업은 확장자가 sv$로 저장 되는 걸로 알고 있습니다. sv$의 확장자를 dwg로 변경해서 쓰시면 될겁니다.
