홈/ 질문/Q 94265
등록일: 2012-02-082012-02-08T00:03:13+09:00 2012-02-08T00:03:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
av$나 ac$ 파일을 dwg로 바꾸는 방법 좀 가르쳐주세요
작업을 하다가 컴퓨터가 멈춰서 강제종료를 했는데 자동복구가 되질 않습니다.
그래서 자동 저장되는 폴더에 가서 파일을 열려고 하니 av$로 저장이 되어 있습니다.
근데 그 확장명은 어떻게 열어야 하는거죠?
av$를 dwg로 변환시켜주는 프로그램이 따로 있는건가요?
변환시키는 방법 좀 가르쳐주십시요…고수님들^^
  • 40 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2012-02-08T08:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-08 8:51 am
      확장자를 dwg로 변경하기만 하면 됩니다.
      bak파일도 확장자를 dwg로 변경하면 되듯이요.
      2012-02-08T23:43:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-08 11:43 pm
      헉~~~as$ 파일이나 av$ 파일을 그냥 dwg로 변경해서 열어보면 없는 파일이라고 뜨던데요
      파일 용량은 있는데 파일이 안 떠서 다른 방식으로 변환하는 줄 알았어요.
      bak파일은 그냥 dwg로 변경해서 열어보면 열리지만 as$나 av$는 안 열리더라고요…ㅠㅠ
      2012-03-06T10:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-06 10:14 am
      자동백업은 확장자가 sv$로 저장 되는 걸로 알고 있습니다. sv$의 확장자를 dwg로 변경해서 쓰시면 될겁니다.
