홈/ 질문/Q 26490
등록일: 2001-09-122001-09-12T10:43:01+09:00 2001-09-12T10:43:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
bak파일에서dwg로 변경하는 방법!!
애기가 길어질것 같은 예감이 들지만 끝까지 읽어주시고 도움 부탁!!
일단,제가 실수로 bak파일로 저장을 했거든요.
그래서 윈도우 탐색기에서 dwg로 변경을 했거든요.
그런데 문제는 제가 그 파일을 오픈했을때예요.
제가 그파일에 단축키로 명령을 하면 읽지을 못하고 인쇄를 명령하면
"dialogs are not available because dcl files are not loaded"의 박스가 뜨고
저장을 명령하면
"this is not logal filename for autocad, please choose another file"
정말 모르겠어요….명쾌한 답변을 기다리고 있겠습니다.
  • 105 조회
    2. kokojinny
      2001-09-14T13:04:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-14 1:04 pm
      우선은 도스창으로 들어가서 하시는 방법이 있는데
      제가 아는 방법은 두가지 입니다.
      하나는 c:> ren 화일명.bak 바꿀 화일명.dwg로 하시면 dwg화일로 전환이 됩니다.
      또하난 c:>copy 화일명.bak 바꿀 화일명.dwg로 하시면 도면이 전환이 될거에요
