홈/ 질문/Q 26837
등록일: 2001-10-252001-10-25T13:26:42+09:00 2001-10-25T13:26:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
bak화일 없애는 법????
도면 작업한 폴더를 열어보면요 dwg화일이랑 bak화일 두개가 다 있거든요.
근데 처음에는 dwg밖에 안타나났는데 어떤분이 어떤것을 하고나서부터 bak화일이 화면에
보이는데요.
이거 안나타나게 하는 방법 없나요??
  • 78 조회
    2. 썬
      2001-10-25T14:00:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-25 2:00 pm
      말 그대로 bak 화일은 저장(=save)를 하면 생기는 겁니다..
      만약을 대비해서 그냥 두어도 좋고요..
      아님 탐색기에서 들어가서… 삭제 시키면 됩니다.
      그럼 수고하세요..
      나중에 dwg를 모르고 지웠을 때 가지고 잇는 bak화일을 확장자를 바꿔서
      써도 좋구요.
      그럼 수고 하세요.
    3. hospital
      2001-10-25T14:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-25 2:47 pm
      도구-옵션에 보면 열기및 저장이라구 이떠여..
      거기에서 저장시 백업본 작성에 체크가 되어있으면 자동으로
      저장하게 되면 같은 폴더내에 bak 파일이 생김다…
      그걸 해제 하세요…
      수고하세요
    4. 정
      2001-10-26T12:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-26 12:11 pm
      근데 캐드하는 사람들은 어느정도 알죠?
      백화일의 중요성^^
      BAK화일은요도면 작업시엔 걍 두세여..
      그리구 나중에 도면의최종작업(모든종류,,예를들어 평면,입면,단면 등등..)
      이 다긑났을경우 쭈욱 정리해서하시면 돼요..
      사실 어쩌다가 백화일이 필요할때가 있드라구여
      BAK화일 거 무시못함당..
      특히 BK1<–요거 무시못함다.. 함부러 지우면
      나중에 자길 막 욕하믄서 씩씩거리게 대져 -__________-;;;;;
