홈/ 질문/Q 31746
등록일: 2002-07-022002-07-02T16:51:27+09:00 2002-07-02T16:51:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
bak 파일에 대해서…
2000에서 캐드 작업을 하는데.. 너무 느려요..
새로운 화면에서도 선을 긋는데 너무 시간이 많이 걸립니다.
기존 도면의 것은 wblock, purge 다 했는데.. 간혹 가다가 계속 느릴때가
많습니다.
오늘도 간단한 평면 하나 그리는데 얼마나 시간이 많이 걸리는지
짱 나 죽는 줄알았슴다.
2000을 새로 깔아야 하는지..
그러다가 도면마다 있는 bak 파일을 몽땅 지웠습니다.
지금 당장 실수로 달릴 수 있는 도면은 아닌지라
그런데 bak 파일을 지우고 나니 속도가 빠릅니다.
bak 파일도 용량과 속도에 지장이 있는 것인지.. 궁금합니다.
엄청 많아서리..지금 휴지통에서 대기 상태인데..어찌해야할지…
  • 6 6 답변
  • 33 조회
    6 답변
    2. 진하이수
      2002-07-03T00:50:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-03 12:50 am
      감사합니다.꾸벅^.^
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-07-02T19:20:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 7:20 pm
      오토세이브시간이 짧아도 느려질수 있구요…트리플님 말대로 트루타입폰트가 조금이라도 있다면 생각보다 많이 느려집니다…
      2002-07-02T17:52:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 5:52 pm
      하지만 도면이 다 완성되었다면 bak화일은 지우셔도 무관하실듯.
      2002-07-02T17:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 5:51 pm
      제가 아는 분은 그래서 bak파일을 아예 만들지 않게 설정해놓으셨더라구여. 하지만 도면작업시 bak파일은 만들어놓는게 좋을 꺼에여. 사람일이란 어케될지 모르니깐여.
      2002-07-02T17:51:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 5:51 pm
      bak 파일도 얼마의 용량을 잡아먹는걸로 알고있습니다.
      2002-07-02T17:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 5:15 pm
      모든 도면에서 느리다면 시스템의 디스크정리나 디스크검사등으로 하드디스크를 정리하고, 특정도면의 문제라면 트루타입이 과도하게 포함되거나 다른 속도를 느리게 하는 원인이 있을것입니다. (해치후 익스플로드등..)
