홈/ 질문/Q 106683
등록일: 2016-05-272016-05-27T18:03:10+09:00 2016-05-27T18:03:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
BAK 파일 복구 문제
안녕하세요.
캐드 BAK 파일만 남아 복구를 시키려는데요.
어떤 컴퓨터(캐드 2013)에서는 BAK 파일 뒤에 .BAK 가 남아 DWG로 변경하면 파일이 열리는데
제 컴퓨터(캐드 2010)에서는 .BAK 가 남지 않습니다. 뒤에 .DWG를 붙여도 복구가 안됩니다.
문제가 무엇일까요? 사진 첨부합니다.
  • 22 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2016-05-27T19:08:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-27 7:08 pm
      윈도우 탐색기 열면 좌측 상단에 구성이 있습니다. 들어가서 폴더 및 검색옵션 누르고 보기 탭에서 고급설정에 알려진 파일 형식의 파일 확장명 숨기기가 체크되어 있다면 해제하세요.
      2016-05-31T08:06:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-31 8:06 am
      답변덕분에 해결되었습니다.
      정말 감사합니다.
