홈/ 질문/Q 26720
등록일: 2001-10-142001-10-14T13:01:54+09:00 2001-10-14T13:01:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
.bak 파일을 다시 .dwg 파일로 살리고 시푼데여…
안냐세여??
저는 짐 도면그리는 알바를 하고 있는데여 잘못 저장을
해서 .bak 파일이 되어버렸어여.
다시 .dwg 파일로 바꾸고 싶거덩여.
dos 상에서 하는건 알겠는데….
급한데 좀 도와주세여…ㅠ.ㅠ…
  • 29 조회
    2. qlrxn
      2001-10-14T19:40:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-14 7:40 pm
      dos상에서 할 수도 있지만
      요즘은 걍 탐색기에서 확장자만 바꿀 수 있거든여..
      근데 이 방법이 여의치가 못하다면
      dos상에서 하는 방법을 올리지여..
      일단 ms-dos루 빠지신 후
      바꾸고자 하는 디렉토리루 이동을 하세여..m이 있다면 m을 이용해서
      이동을 하세여.. 만약 없으시다면..
      c:cd이동하고자 하는 디렉토리를 순서대로 쓰세여.
      그리고 command상에서 rename 원파일이름과 확장자 바꾸고자하는 파일
      이렇게 쓰시면 됩니당..
      예를 들어서
      c:>cdprogra~1
      c:program files>cd acad2000
      c:program filesacad2000>rename drawing.bak drawing.dwg
      m으로 이동을 하셨다면 해당되는 파일을 spacebar로 클릭한 후 alt+r
      누르신후 바꾸고자 하는 이름으로 써주시면 됩니다..
    3. 꼬마하늘
      2001-10-15T11:31:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-15 11:31 am
      음…
      제가 알고 있는 방법은요,
      dos보다 더 쉬운데…
      *.bak의 확장자를 그냥 바꾸시는 거예요,
      *.dwg로…
      아마 메세지는 나오겠죠..
      [[ 확장자를 바꾸면 작동이 안될수도 있다 ]]
      는 등의..
      그냥 화일의 이름을 바꾸듯이
      확장자명만 바꾸시면 될듯 싶은데요……..^-^;;
