홈/ 질문/Q 25748
등록일: 2001-05-112001-05-11T16:18:37+09:00 2001-05-11T16:18:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
.bak 파일을 dwg로 살려주세요.
오늘 날씨 엄청 좋죠!!
cad에서 백업파일을 dwg파일로 복구하려고 하는데 탐색기에서 이름을 변경
하면 되는거 아닌가요 그렇게 알고 있었는데 이름은 dwg로 변경은 되는데
파일(도면)은 안뜨네요
어떻게 하면 될까요 뭘 잘못한건지? 궁금증 좀 풀어주세요
  • 269 조회
    2. 진영신
      2001-05-11T16:47:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-11 4:47 pm
      룰룰루!!! 저 알아냈어요
      어디선가 `CADieu Viewe+ 1.0`이라는 프로그램을 다운받아 놨더랬는데 어디에
      사용하는지 몰라서 그냥 뒀는데 여기에 씌이네요
      ““탐색기에서 이름을 .bak에서 .dwg로(등록정보에서는 `기록`을 체크 사용안한다고)
      바꾸고 거기서 떠블 클릭으로 열면 도면이 `CADieu Viewe+ 1.0`에서 열리데요.
      다시 이름을 .dwg로 바꾸니까 되더군요 ….넘 기뻤어요…
      칭찬해주세요
    3. 시삽
      2001-05-12T02:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-12 2:33 am
      영신님!
      넘 자랑스럽습니다.
      넷캐동이 낳은 천재/수재/영재..뭐 또 없나? ^ ^
      네 그렇게 하는겁니다.
      시삽
      진영신님의 글
      룰룰루!!! 저 알아냈어요
      칭찬해주세요
    4. 한상규
      2001-05-21T12:04:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-21 12:04 pm
      DOS를 조금 아신다면
      이방법을 사용해 보세요
      아래 설명은 두가지로 하죠
      첫번째는 dos 프롬프트에서의 수정방법
      두번째는 m이란 프로그램을 이용해 수정하는 방법
      첫번째 설명
      1,우선 .bak 파일이 있는 위치 파악
      2,바탕화면에 있는 아님 프로그램에 있는 MS-DOS를 더블클릭
      3,.bak 파일이 있는 위치로 이동
      (c:cd **)- 디렉토리(=폴더)가 많으면 계속하셔야 합니다.
      (뭘?이동을…)
      4,이름바꾸기 실행
      (c:>ren ***.bak ***.dwg)
      두번째 설명
      1,첫번째 1, 2와 동일
      2,m 실행
      4,바꾸고자 하는 .bak에 커서 위치
      5,Alt+R
      6,확장자 이름만 변경
      이상끝
      너무 어려운가요
      저는 이방법이 편하던데
      맘에 드시면 사용해 보세요
      그럼……
