홈/ 질문/Q 76032
등록일: 2008-07-052008-07-05T11:29:04+09:00 2008-07-05T11:29:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
batch plot
2004 LT 버젼을 사용하고 있습니다.
BATCH PLOT을 할수 있는 방법을 갈켜주세요.
지금은 R14로 전환해서 보내고 있는데(HP 5100LE)로
복합기로 는 R14에서 보내면 안되고 2004에서는 BATCH PLOT이 안되고요…
방법이 없을까요…
고견 부탁드립니다.
  • 202 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2008-07-05T15:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-05 3:53 pm
      LT에서 연속출력하실렴, LT용 Xpress의 XPLOT(모형공간), XPLOT2(종이공간)를 사용하셔야 :-))
    등록일: 2003-11-102003-11-10T14:08:10+09:00 2003-11-10T14:08:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    Batch Plot
    CAD2004에서 여러장의 도면을 프린트 보내는 방법
    알고 싶어요.
    시작메뉴에 Batch plot도 없는데…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-11-11T17:23:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-11 5:23 pm
        '게시'를 사용한다고 하더군여…
      등록일: 2003-11-092003-11-09T00:13:55+09:00 2003-11-09T00:13:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      batch plot
      캐드 도면을 한꺼번에 출력하고 싶은데….
      batch plot는 어떻게 쓰는겁니까?
      리습이 있어야 되나요?
      아님 명령어가 어떻게 됩니까?
      자세한 답변 부탁드립니다
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-11-09T10:11:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-09 10:11 am
          시작메뉴->Autocad2002->Batch plot 입니다… 사용 방법은 간단합니다… 바로 아실겁니다… ^^
        차카안넉대
        차카안넉대Lv.0
        등록일: 2003-10-202003-10-20T14:30:08+09:00 2003-10-20T14:30:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        batch plot..
        batch plot에서여
        여러장을 한꺼번에 출력을 할려고 합니다.
        근데 전에 그렸던 컴터 환경이 다르게 변해서.. (프린터 위치가 바뀌었거든여)
        프린터를 하면 어떤건 b5 종이를 느라고하고 어떤거는 a3 어떤건 a4
        를 넣으라고 하네여..
        이거 한꺼번에 a4종이 싸이즈로 출력을 하고 싶은데여.. 방법이 없는건지.. 아무리 만져봐도 첨에 b5로 뿌니 안나오네여.. 이거 어째여 ㅡㅡ
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-10-24T09:35:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-24 9:35 am
            프린터설정바뀌었으면 page setup 을 다시 해주시던지 아니 그냥 일반적인 츨력으보내야 할텐데…
          차카안넉대
          차카안넉대Lv.0
          등록일: 2003-07-312003-07-31T09:40:03+09:00 2003-07-31T09:40:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          batch plot..
          14 2000 2002 2004를 다써보고 있는데여
          2004에는 batch plot프로 그램이 없나여?
          없다면 도면 한번에 출력하는거는 어떻게 해야 하는건지 있다면 어디 있는지 알켜주세영 ^^
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2004-01-17T13:58:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-17 1:58 pm
              http://www.vbcad.co.kr
            등록일: 2001-04-242001-04-24T11:17:34+09:00 2001-04-24T11:17:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            BATCH PLOT
            BATCH PLOT을 하던중에 자꾸 컴터가 멈춰버려요..
            몇일전까지만 해두 잘됐는데…
            몇달전에 플로터를 하다가 하드웨어락에 문제가있다구 메세지가
            뜨곤했는데, 어찌어찌하다보니 별문제없이 되더라구요..
            그래서 그냥 썼는데, 자리를 옮기구 어쩌구하다보니까 다시 안되요..
            플롯터는 아예안되구요 프린터는 낱장으로는 출력이되는데 배치플롯으로
            보내면 몇장나가다가 그냥 멈춰버려 재부팅을 해줘야하는 상태가 되거덩요..
            혹 락을 교체해주지 않아서 그런걸까요?
            BATCH PLOT 말구 한꺼번에 여러장 출력할수 있는 방법좀 알려주세요.
            쉽고 자세하게 설명해주세요…
            • 0 조회
              1. 빌린인생
                2001-04-24T12:27:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-24 12:27 pm
                스크립트를 사용하실줄 아시나여??… 스크립트를 이용하시면 많은 분량의
                데이타를 한번에 쉽게 출력할수도 있고 편집할수도 있는데..
                사용방법을 다 설명하기에는 좀 어렵네여..
                제가 예제 스크립트 화일을 하나 올릴께여…. 그것을 약간 수정해서 사용하
                시면 될것같은데..
                사용방법 command :script 대화상자가 뜨면 그화일이 있는곳을 찾아서 클릭
                그럼 실행됨다….^^
                스크립트 화일의 이해….
                먼저 스크립트 화일은 txt화일도 같다고 보시면 되고여..그곳에서의 공백은
                엔터 기능입니다..캐드상에서 사용하는 명령체계는 똑같고여,,공백이 엔터니까
                공백 활용을 잘 하셔야 됩니다…
                ex)
                open_C:Sample123.dwg_zoom_e_plot___qsave
                open_C:Sample456.dwg_zoom_e_plot___qsave
                open_C:Sample789.dwg_zoom_e_plot___qsave
                이런식으로 계속해서 쓰면 많은 데이타를 한번에 출력하실수 있음다..
                참고로 _ 는 공백란을 뜻하고여 …먼저 plot를 세팅해놓아야함니다..
                이런식으로 작업을 하면 가능할거 같네여..^^
                script 란 명령을 책에서 한번 찾아서 참고하시는것도 좋은 방법이겠네여.
                스크립트 화일을 잘 만드실려면 도스에서 edit 를 잘 사용하셔야 되는데.
                음 한가지 더 설명하자면
                도스로 나간다음
                dir /s/b/on >> aa.scr
                이렇게치시면 aa.scr 이란 스크립트 화일이 한개 만들어집니다..
                edit aa.scr
                하셔서 자신이 작업할 조건에 맞게 바꾸어나가시면 되는거죠..
                검색에 바꾸기를 이용하시면 쉽게 만들수 있을꺼란 생각이 드네여..
                설명이 쫌 미흡한것 같은데.. 저도 글로써는 더이상 설명드리기가 힘드네여
                존 하루되시고여… 한번 시도해 보심이.. 모르는것은 나중에 떠 글올려주시고염/
                2001-05-01T03:54:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-01 3:54 am
                http://home.taegu.net/~bottelsd
                여기 가면 있습니다.
              3. choi
                2001-05-02T17:01:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-02 5:01 pm
                한참 단속땜에 포맷하구 고생을 했던지라.
                아무거나 못깔겠네요…
                freeware가 맞는지요..
                글구 setup이 안돼요… 어찌해야하는지요..
