Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2004-03-192004-03-19T16:40:24+09:00 2004-03-19T16:40:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian bigfont에 대하여 여쭙니다. 도면을 열면 bigfont라고 나오는데요. 그런 폰트는 자료실에도 없고해서요..그리고 폰트를 바꿀려면 어떻게 하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요 step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요? 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-03-19T16:47:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 4:47 pm 그 박스 를 잘 보면 ????,shx가 나옵니다. bigfont글꼴유형을 말하는 것이 글꼴 박스에서 bigfont체크를 했을경우에만 뜹니다. 문방구 2004-03-19T19:21:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 7:21 pm 해골님 답변도 이해할 수 없는 초보자라서…부연 설명 좀 주십시요. 자유천지 Lv.8 2004-03-19T19:54:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 7:54 pm 보통 romans.shx등 캐드에서 제공하는 폰트는 한글이 않됩니다. 그래서 각 나라의언어를 사용할수 있게끔 확장 아스키코드를 사용할수 있도록 해놨습니다. 자리를 만들어 놓은거죠..그렇게해서 한글폰트..예를들면 대표 자유천지 Lv.8 2004-03-19T19:56:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-19 7:56 pm 적인 고은글 단선체인 ghs.shx를 같이 사용하여 영문과 한글을 사용토록 한겁니다. 이때 사용되는 ghs.shx가 bigfont가 되는겁니다. 확장 폰트라 하면 이해하실려나…
