홈/ 질문/Q 156460
등록일: 2009-08-132009-08-13T19:12:58+09:00 2009-08-13T19:12:58+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
bit 의문
제가 컴퓨터를 사면서 xp에서 비스타 프리미엄 k(64bit)로 하였는데 만약에 64bit로 프로그램을 깔고
32bit의 파일 및 조립품이 열리는지 알고싶습니다.
아직 inventor을 깔지 않은상태입니다.
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2009-08-13T21:13:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-13 9:13 pm
       VISTA x64를 지원하는 인벤터 버전이라면, 아무 문제 없습니다.( 2008,2009,2010)
       인벤터 버전간 호환 문제는 있습니다만,  (ex. 하위버전에서는 상위버전에서 작업한
       화일을 열 수 없습니다.)  OS 버전과 인벤터 화일의 호환성은 아무 상관 없습니다.
       덧붙이자면, 설계 작업시 인벤터만 사용하신다면  VISTA x64로 변경시  더욱 좋은 환경이 됩니다.
                            그렇지만, 설계시 보조 프로그램(ex. 유틸리티, AUTOCAD 하위버전)도 같이
                            병용하신다면 VISTA x64에 설치가 안되거나, 드라이버 문제등이 있을 수 있으므로,
                            예상을 하시고 업그레이드 하시기 바랍니다.
      2009-08-14T08:56:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-14 8:56 am
      열공맨님…   답변에 감사합니다.
      많은 도움이 된것 같습니다.
      즐거운 하루 되십시요….
