홈/ 질문/Q 55081
등록일: 2005-08-262005-08-26T11:23:46+09:00 2005-08-26T11:23:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
block이 안돼네요^^;;
블록으로 저장하여도..하나의 블록으로형성돼지않는군요
리플부탁드립니다.~
  • 6 6 답변
  • 19 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    6 답변
      2005-08-26T11:26:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 11:26 am
      이 질문내용만으로 답이 나올수가 없습니다. 블록정의과정에서 실수를 했는지, 제대로 했다면 어떻게 블록정의를 했는지를 알수없기때문입니다.블록이 형성되지 않는 도면에 문제일수도 있고..어느쪽 원인인지 알수가 업습니다.
      2005-08-26T11:50:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 11:50 am
      삽입창에 분해체크되어 있으면 블록으로 지정되지 않습니다.
      2005-08-26T14:53:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 2:53 pm
      우선,,리플감사합니다.그런데..삽입창의 분해체크하고는 상관이없던데요.
      2005-08-26T14:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 2:54 pm
      삼실내 컴퓨터가 많이 있지만 한컴퓨터에서만 block명령에 따른 설정이안되는군요.^^;;
      2005-08-26T14:59:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 2:59 pm
      설정후 하나의객체로안잡힌다는거예요~
      2005-08-26T15:40:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-26 3:40 pm
      원인은 안되는 그 컴퓨터에 있습니다. 특정리습이나 유틸이 있거나, 같이 설치된 프로그램등의 영향일것입니다. 그것을 글만 봐서는 알수 없는것입니다.
