홈/ 질문/Q 51589
등록일: 2005-03-072005-03-07T17:02:28+09:00 2005-03-07T17:02:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Block하면 다운되요??
외부에서 받은 제품도면을 블럭으로 정해서 붙여넣기를 할려고 하는데요
Block이나 그 외에 copy라도 할라치면 컴터가 다운되어 버립니다.
어떤게 문제가 있어서 그런지 알 수가 없는데요.. 아시는분 있음
알려주시겠어요….. 항상 같은 파일에서 문제가 발생이 됩니다.
  • 19 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2005-03-07T17:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 5:04 pm
      해당 dwg에 치명적오류및 다운을 일으키는 객체(Object)가 있는것입니다. 보통 특정트루타입폰트가 원인이 되는경우가 많습니다만.. 레이어필터로 인해 도면용량이 커서일수도 있습니다.
      2005-03-07T17:07:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-07 5:07 pm
      트루타입이 원인이라면 cad전용폰트로 대치를 한다거나, 레이어필터가 원인이라면 필터게거3rd-party,리습으로 필터제거처리하거나 등등의 조치가.. 도면에 따라 해결책은 달라집니다.
