홈/ 질문/Q 57431
dubby
dubbyLv.0
등록일: 2006-01-042006-01-04T09:07:20+09:00 2006-01-04T09:07:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
block 수정이 안되요 !
첨부파일은 도면프레임으로 사용하는 블록입니다.
이게 근데 이 포멧안에 글씨들을 수정할려고 하느데…
explode로 폭파해도 이게 폭파가 안되고,
글씨를 수정할 수 가 없습니다.
이게 블록같은데… 수정도 안되고…
이런거는 어떻게 수정해야 하나요? 도와주세요.
  • 9 9 답변
  • 19 조회
    9 답변
    2. dubby Lv.0
      2006-01-04T09:37:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 9:37 am
      감사합니다.
      2006-01-04T09:27:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 9:27 am
      2006에서는 블럭 편집은 동적 블록 편집기입니다. / 원인은 블록을 12번 이상 중복정의한것입니다. 근본적인 도면작성법에 문제가 있는것입니다.의도적인 작성이라면 모르겠으나
      2006-01-04T09:27:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 9:27 am
      2006 BLOCKEDIT로 깨는건 가능해요…
      일단 깨서 올려 드립니다…그거 말고는 저도 잘 모르겠어서요..^^
      도움이 되셨길 바래요..
      2006-01-04T09:27:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 9:27 am
      그 업체의 도면작성한분 cad교육 다시 받아야 되겠네요..
    6. dubby Lv.0
      2006-01-04T09:25:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 9:25 am
      그런가요? ㅎㅎ 이게 업체에서 온 도면인데.. 어쨌든 감사합니다.
    7. dubby Lv.0
      2006-01-04T09:25:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 9:25 am
    8. dubby Lv.0
      2006-01-04T09:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 9:23 am
      감사합니다. ^^
    9. [Deleted User]
      2006-01-04T09:22:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 9:22 am
      블록을 10번 이상 중복정의 한것입니다. explode 를 블록을 중복정의한 회수만큼 explode를 하면 됩니다만, 결론은 도면을 잘못 작성한것입니다. explode 를 12번 하면 됩니다만..
    10. [Deleted User]
      2006-01-04T09:20:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-04 9:20 am
      2005에서는 수정 방법을 잘모르겠고여 제가 지금 2006 사용중인데
      2006에서는 블럭 편집이라는게 있더라구여 그걸루 블럭 깨서 올려드립니다.
