홈/ 질문/Q 84047
등록일: 2009-09-232009-09-23T04:00:57+09:00 2009-09-23T04:00:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
BLOCK 이 안만들어져요
얼마전까지는 블록명령어를 잘사용햇는데
블록 명령어를 치고 선택해서 이름지정후 OK를 누르면 블록 수정창으로 호면이 바뀌고
블록방을 닫고 나오면 블록이 잡혀있지 않아요
그래서 임시로 컨트롤 시프트 브이 해서 사용하고 잇는데ㅣ…
불편하고
여기서도 복사햇을때 좌표가 다른곳으로 가서 생성되드라구요
찾기도 힘들구요
블록 해결방법이랑
좌표 설정하는법없나요>>
  • 465 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2009-09-23T09:50:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-23 9:50 am
      혹시 블럭 탭중에 왼쪽 하단에 체크 되어 있는거 아닌가요?
      그게 체크되어있으면 블럭수정창으로 들어가는데..
      작업하시다가 체크하신듯 그 체크 해제시키시고 다시 해보세요~~
      2009-09-23T22:27:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-23 10:27 pm
      고맙습니다..ㅋㅋ
       조히은 정보로 해결햇네요
      다시는 안까먹을꺼 같네요
      즐거운 하루되세요~~
