홈/ 질문/Q 41409
등록일: 2003-09-262003-09-26T15:13:12+09:00 2003-09-26T15:13:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
block 한꺼번에 변경하는 방법 없나요?
여러 장의 도면 동일하게 쓰이는 Dwg. Format 파일이 변경되었는데요..
도면을 한장 한장 열어서 일일이 insert를 다시해 주는 방법 밖에 없나요?
한꺼번에 모든 도면의 format(Block)을 변경하는 방법 있으면 좀 알려 주세요~~~
  • 30 조회
    2. 에로킴-_-)乃 Lv.0
      2003-09-27T09:18:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-27 9:18 am
      xref를 사용해보세영
      2003-09-27T10:15:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-27 10:15 am
      block 을 사용 하신 것이라면… insert 에서 경로만 다시 잡으시면 자동 변경 됩니다. 단.. 블럭의 이름은 변경하시면 안됩니다. ^^
