홈/ 질문/Q 76786
등록일: 2008-08-122008-08-12T14:21:14+09:00 2008-08-12T14:21:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
block, wblock.copyclip명령어가 듣지를 않아요..
ctrl+v를 해도
Command: _pasteclip
Command: _pasteblock 등의 글만 나오고 아무런 실행이 되지 않아요.
다른 화일에서는 문제 없이 먹히는 명령어들이…
갑자기 이 화일에서만 (방금전까지는 먹혔음) 되지 않네요…
도면 전체를 잡아서 새로운 화일로 가져갈수도 없고….
save as로 해서 다른이름으로 저장을 해도
그 화일에서도 명령어가 먹힐질 않아서 답답합니다.
친절한 답변 부탁드려요…
  • 25 조회
      2008-08-12T14:30:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-12 2:30 pm
      그럼 그파일을 *.dxf파일로 저장을 해서 다시열어 카피해보세요
      2008-08-12T14:40:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-12 2:40 pm
      *.dxf file로 저장했다가 해도 안되네요… 다른화일에서 copyclip 해서 가져오는것은 pasteclip이 되는데… 이화일에서 copyclip 해서 가져가것도 pasteclip이 되지가 않네요…
      2008-08-19T14:48:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 2:48 pm
      임시방편으로 블록삽입해서 써보세요
