홈/ 질문/Q 27044
등록일: 2001-11-112001-11-11T19:05:34+09:00 2001-11-11T19:05:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
bmake에서
안녕하세요.
질문여… 전, r14를 계속 쓰다가 2000을 쓰고 있는데….
bmake로 블록을 만들면 창이 뜨는데 블록명을 쓰고, 저장을 하는데…
이것이 어디로 저장이 되나요?
아무리 찾아도 찾질 못하겠네요…
wblock로 저장하는것과 많이 다르네요…
이미 사용한 블록명을 변경하려고 하는데.. 도무지 찾을수가 없으니…
아시는분 알려주심 감사하겠습니다.
그럼, 즐넷 하시구요….
  • 71 조회
    2. youhonglim
      2001-11-12T00:31:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 12:31 am
      bmake는 블럭을 만드는 명령이란건 아실테고..하지만 블럭을 잘 이해하셔야
      합니다.. 블럭은 현재도면의 일부로서 적재됩니다..어디따로 폴더같은곳에
      보관되는것이 아니죠…하지만 wblock는 하나의 독립된 파일로써 따로보관
      되죠…즉..블록은 현도면에서만 사용할 수 있고, wblock은 현도면뿐만아니
      라 다른 도면에도 삽입하여 쓸수 있답니다.
      이외에도 설명드릴것이 많지만 다음으로 미루고요…자세한것은 이메일로…
      기존의 블록명을 바꾸려면
      캐드 2000에서도 rename를 쓰시면 됩니다.
      블럭의 이름뿐만아니라 현재도면의 설정사항들에 대한 이름을 바꿀 수 있답니다.
      도움이 되셨는지요….열심히 하세요..
    3. t설민
      2001-11-12T22:27:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 10:27 pm
      답변 감사 합니다.
      담에 질문이 있으면 메일로 하겠습니다.
      즐넷 하십시요…
