홈/ 질문/Q 29986
등록일: 2002-04-062002-04-06T11:39:20+09:00 2002-04-06T11:39:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
BOM사용법…(송혜교님…)
혜교님 죄송함다. 제가 잘몰라서….
저는 BOM(철구조물)이 꼭필요한데 다정다감에서 찾지못했슴다.
구체적으로 어떤게 좋은지 자세한 설명 부탁드리겠 습니다.
…좋은 하루 되세요…
  • 79 조회
    2. 송혜교
      2002-04-08T18:16:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-08 6:16 pm
      질문의 내용이 대충 이해가 갑니다.
      그러니까 캐드 안에서 중량을 계산 하는 것이란 말이죠…
      가능합니다. 그러면 도면을 메일로 보내주세요
      (중량표 양식을 봐야 하니까요.)
      도면 보내 주세요…!!!
      회사에서 이런 프로그램은 구입하는것이 좋을것 같은데요…!!!
      약간 비싸도 토목에서는 충분한 값어치를 하는 것으로 아는데…
      목련꽃이 너무 좋게 피었더군요.
      목련꽃 아래서 베르테르의 편지를 읽어 보시죠…
      참고로, 대부분 토목설계하시는 분들은
      캐드에서 중량을 계산한 다음에 대부분 엑셀로 옮기는 작업을 하는
      것으로 알고 있습니다.
      물론 엑셀에서도 중량 계산이 가능하지만,
      캐드에서 작업해서 옮기는게 더 편하죠…
    3. ppp
      2002-04-06T13:23:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-06 1:23 pm
      죄송…..
      구조물의 (H형강,PLATE등) 물량 , 중량계산을 할려고 합니다.
      steelsoft.co.kr의 ssbom은 가격이 비싸드라고요.
      엑셀에서 해도되지만 좀더편하게 하는 방법이 없을까요.(초보 수준)
      충분한 설명이 되었나요……
    4. 송혜교
      2002-04-06T12:26:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-06 12:26 pm
      bom 작업을 어떻게 하시려고 하는지 확실히 잘 모르겠군요
      질문으로 봐서는…
      캐드의 bom 을 엑셀로 옮기려는 것인지
      아니면 bom 란의 중량(weight) 을 자동으로 계산하고자 하는 것인지…
      좀 자세히 질문좀 주세요, 구체적으로…
      토요일이라서…
