홈/ 질문/Q 161199
등록일: 2006-04-032006-04-03T16:20:07+09:00 2006-04-03T16:20:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
BOM에 매개변수(parameter) 삽입하려면 어떻게 하나요?
저번에 질문을 올렸으나 이렇다 할 답변을 얻지 못하여 다시 올립니다.
이것 저것 해보다가 도면에서 리더로 매개변수를 입력할 수 있다는 사실을 알게되었습니다. 하지만 사실 BOM으로 견적서를 산출할 경우 사이즈가 나와 있다면 편할 것 같더군요.
part list나 BOM을 작성시 내용에 이런 매개변수가 나오도록 하거나,
Design accelator로 만들어진 파일처럼 파일 이름에 정해놓은 사용자 매개변수가 나오도록 할 수는 없나요?
Base Quatity에서 사용자 매개변수를 가져올 수 있지만, 이것은 한개만 쓸수 있고, 단위 수량이 변경된다는 단점이 있더군요. 하지만 전 (가로*세로*높이) 이런 식으로 세개의 매개변수를 다 나타내고 싶습니다.
리더에서 되면 왠지 BOM에서도 될 것같은데…
고수님들의 조언 부탁합니다.
  • 108 조회
      2006-04-03T17:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-03 5:53 pm
      여기서 링크해 놓은 추천 영문 추천 사이트에서 해답을 얻었습니다.
      우선 각 부품에서 패러미터 아이콘을 누르면, 패러미터 창이 뜨고 거기서 유저 패러미터를 자신이 원하는 이름으로 작성합니다. 예를 들면 가로, 세로, 길이 이런 식으로 ….
      그 다음 옆에 패러미터 내보내기(expdrt parameter) 옵션을 체크하면 properties 의 custom 항목에 지정한 치수가 나타납니다.
      그런 다음 도면에서 BOM을 작성할 경우 Column chooser에서 지정한 사용자 패러미터 이름을 New property로 만들어 줍니다. (작성한 이름과 일치해야 함)
      column의 제목이 가로, 세로, 길이 이런 식으로 나오면서 해당 패러미터가 로드됩니다.
      다른 분들은 이 기능이 어떨지 모르지만 견적서를 작성할 경우 정말 유용하군요.
      이제 그 수많은 부품들의 패러미터 설정을 일일이 변경해 주는 노가다만 남았습니다. 이런 일을 간단히 해결해 주는 add on이 있는 걸로 알지만 아직까지 돈을 지불하기 보다 노가다를 하는 편이어서…
