홈/ 질문/Q 152792
등록일: 2015-08-072015-08-07T10:24:39+09:00 2015-08-07T10:24:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
BOM 뷰 조립품에서 누락 되는 창 질문드립니다.
안녕하십니까.
인벤터에서 모델링 세부 수준 작업 및 도면화 시킬경우 발생하는 문제점 문의드립니다.
문의사항.
1. 첨부파일1. BOM 뷰 누락 파일의 메세지 창처럼 BOM 뷰 는 참조된 조립품에 누락됩니다 ~  ~
   라고 뜨는데 뜨는 이유는 무엇인지요 ??
2. 세부수준을 불러와서 도면 작업 시 치수 기입을 하고 저장 후 MODELING 수정 하면 도면에 치수가
   사라지는 현상있는데 왜 그런건지요 ??
3. 첨부파일2. 도면뷰 누락 파일의 메세지 창이 뜨는이유가 단지 컴퓨터의 성능으로 인한 MODELING
   업데이트를  작업한 도면이 성능을 못 따라가서 늦어 지는 건지요  ??
4. 도면에서 작업을 한 후 저장을 할 경우 도면말고 다른 ITEM들의 저장 여부를 물어보는 이유 및
   무시하고 저장해도 상관이 없는지요 ?
알고있으신분들은 답변 좀 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 273 조회
      2015-08-07T19:40:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-07 7:40 pm
      1. 모델링이나 조립품에는 각 등급이 있습니다.
          참조, 구매, 일반, 가상 등으로 나뉘는 데, 조립품의 등급이 참조로 되어 있을 경우,
          bom 데이터의 섹터 선택(구조적이라던지..)이 어떤 것이냐에 따라 참조된 모델링이
          bom 리스트에 나오지 않을 수 있습니다.
      2. 인벤터 도면 치수 속성은 조건이 조금 까다롭습니다.
          2D로 투영된 것이라 쉬울지도 모르지만, 투영된 2D 안에 모델링의 모든 모서리 정보가
          다 들어 있습니다.
          치수 기입 시 기준이 된 모서리가 삭제되거나 편집될 경우, 기준이 사라진 치수가 보이지 않거나,
          혹은 자주색의 오류 표기물로 보일 수 있습니다.
      3. 래스터 뷰에 대한 개념을 알고 계셔야 할 듯 합니다.
          질문하신 분의 말씀도 일정부분 맞습니다.
          래스터 뷰는 복잡한 단일 모델링이나 많은 부품의 조립품에 대해 수정 부분이 업데이트가 될 시,
          편집과 업데이트 동시에 할 것이냐, 혹은 업데이트 완료 후 편집을 할 것이냐의 차이 입니다.
          래스터 뷰 옵션이 활성화되면, 모델링이 수정되었을 경우, 백그라운드로 업데이트 작업을
          진행하여 다른 시트에 있는 도면을 수정하거나 작성할 수 있는 반면,
          활성화되지 않을 경우, 도면 업데이트가 완료 후 도면 작성 및 수정을 할 수 있습니다.
          업데이트 속도는 컴퓨터의 성능에 따라 갈리며, 보통 워크 스테이션 급에서는 래스터 뷰 옵션이
          거의 동작하지 않습니다.
          일단 PC(퍼스널 컴퓨터)에서는 볼 가능성이 큽니다.
      4. 다른 아이템 저장 여부라고 하면, 다른 시트 및 모델링을 말씀하시는 걸로 이해하겠습니다.
          한 시트에서 작업 시, 형식 (기호 형식, 치수 형식 등 도면 스타일에 관련된 것)이 변경되었을 경우
          다른 시트에도 동시 적용되기에 불어보는 것 입니다.
          혹은, 시트 작성 시 모델링이 수정되었을 경우, 이와 연계된 조립품 등이 업데이트가 되어야 하므로
          확인창이 나타나는 것 입니다.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
      2015-08-10T08:06:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-10 8:06 am
      파화 님의 답변에 많은 도움이 되었습니다.
      감사합니다 ~ ~
