홈/ 질문/Q 104468
등록일: 2015-06-302015-06-30T14:36:23+09:00 2015-06-30T14:36:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
break + overkill 이 되는 lisp 제작 가능할까요..?
안녕하세요.
이번에 제가 작업을 하면서 한꺼번에 많은 양의 선들을 overkill을 이용하여 중복된 선을 제거하면서
중복된 선 길이만큼 선들을 break를 할 수 있는 lisp이 필요하게 되어 글을 올리게 됩니다.
혹시 이러한 리습을 가지고 계시거나 만들어주시 수 있는 분 계신가요..??
  • 7 7 답변
  • 116 조회
    7 답변
      2015-07-17T16:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-17 4:17 pm
      좋은 정보 감사합니다..^^
    3. 아키오피스 Lv.11
      2015-07-01T16:16:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 4:16 pm
      ArchiOffice의 XHOR(숨겨진 객체 지우기)로 해보세여!
      명령: XHOr
      [겹쳐진 선의 양끝단에서 분리(break)하기(B)]<첫번째 구석점 지정>: b
       >>> 겹쳐진 선의 양끝단에서 분리(break)됩니다.
      [분리(break)기능 끄기(B)]<첫번째 구석점 지정>:
      다른 구석점 지정:
       >>> 지정한 영역의 객체를 검색중입니다!
       >>> 2개의 선분이 분리(break)되었습니다!
      2015-07-01T15:06:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 3:06 pm
      잘리는 부위는 두개중 어느쪽이 될지는 나중문제겠네요?
      간혹 overkill 로도 하나의 선이 되지도 않는 경우도 있는데
      그것부터 해결해야 되지 않을까요..ㅠ
      2015-07-01T13:18:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 1:18 pm
      길이가 다른 두 선이 겹쳐있을때 겹쳐져 있는 부분은 overkill 명령어처럼 하나의 선으로 만들어 주고 남아있던 선과 하나로 합치는게 아니고 두 개의 선분으로 남아있게 하고 싶은 겁니다..^^
      2015-07-01T08:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-01 8:58 am
      전무슨 뜻인지 모르겠어요…
      2015-06-30T15:37:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-30 3:37 pm
      저두요..ㅠ.ㅠ 있으면 너무너무 좋겠네요….ㅠㅠㅠ
    8. [Deleted User]
      2015-06-30T15:25:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-30 3:25 pm
      가지고 싶다 저 리습 ㅠㅠ
