여기 글에서 설명해주신것 읽어봐도 도통 해결이안되네용,,
예를 들어서 설명해주실분~~~~ㅜ.ㅜ
책에 나온대로만 말씀해주시는데…이게 도대체 먼지 머리가 나빠서 이해가 안됩니다. block의 형태를 따라간다는거…
그럼 예를들어서 색깔바꾸는거에 byblock으로 해놓는것과 화이트로 해놓는것에 차이점은 머죠??
바이 레이러로 해놓은것은 이해가됩니다. 해당 레이어성향을 바꿔주면 바이 레이어로 지정된것은 같이 바뀐다는거죠.
그럼 바이 블럭으로 해놓는것과 그냥 화이트로 해놓은것의 차이점은 먼가요?? 같은 의미아닌가요?
연습하다보면 안다고 하시는데…ㅜ.ㅜ 멀 알아야 예를 들어 연습을 할텐데… 바보같은 질문이지만 아시는분 쉽게 설명좀 해주세용~~~
부탁드립니다^^
흰색으로 설정하면 블럭에서 다른색으로 바꾸어도 흰색으로 보입니다. byblock으로 설정하면 흰색인듯 보이지만 사실은 투명한 색이죠 블럭으로 불러올때 원하는 색으로 바꿀수가 있습니다.
이명령어는 오로지 블럭을 만들어서 블럭으로 불러올때만 적용되는 명령어입니다.
byblock 레이어로 블럭을 만든다음… 여러개 복사 하신 후 각 블럭마다 색상을 달리 줘보세요. 뭐가 다른지 금방 하실 듯.
