홈/ 질문/Q 164117
등록일: 2003-02-132003-02-13T03:24:00+09:00 2003-02-13T03:24:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
c-dilla에 관한 질문입니다.
오토데스크는 소프트웨어락 기술로 c-dilla라는 기술을
사용한다더군요 여기서 질문입니다.
제가 인벤터만 사용시 c-dilla는 뜨지 않습니다.
하지만 어떤 프로그램 실행시키고 인벤터를 띠우면
(ex- 익스플로러를 실행중 인벤터 실행하면)
c-dilla가 뜨더군요…
물론 뜨기만하고 사용은 가능합니다.
c-dilla가 무엇인지 아시는 분 리플부탁해요….
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 윤두영
      2003-02-13T08:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 8:07 am
      c-dilla는 라이센스 관리자 입니다..
      제가 아는 내용은 별루 없는데요..
      부팅후 인벤토를 한번이도 실행시키면 이 라이센스 관리자가
      컴을 끄거나 작업관리자 모드에서 cdilla64.exe를 강제 종료시키지
      않는 이상 계속 돌아가조..
      글구 이넘들은.. c:c_dilla 폴더에 보관 되어 있슴다
      (기본적으로 이넘들은 숨겨진 폴더라 보이지 않조..)
      아마 인벤토 실행시켯다가 다시 언인스톨시켜보시면 이넘들의 존재를
      알수 있으실 겜니다..
      어떻게 운영이 되는지는 잘 모르겟네요..
      글구 라이센스 관련 프로그램 업그래이드 방법임다 참고 하셈..
      http://support.autodesk.com/getDoc.asp?id=DL402225 에서 rts325010.zip를 다운로드
      다운 받으신 화일을 설치하시기 위해서는,
      1. 관리자모드(Administrator)로 로그인하시고 실행중인 프로그램을 종료하십시요.
      2. 다운받으신 화일을 실행시키면 압축된 화일들이 풀립니다.
      3. 압축을 푼 디렉토리로 가셔서 cdsetup.exe 실행화일을 실행하십시요.
      4. C-Dilla License Management System Setup 다이얼로그박스가 나오면 uninstall 을 선택하신후 시스템을 재부팅 하시길 바라겠습니다.
      5. 위의 uninstall 이 끝나면 install(설치)를 선택하셔서 설치하시면 됩니다.
      6. 설치가 끝나면 시스템을 재부팅하시고 Autodesk 제품을 사용하시면 됩니다.
      즐 인벤~~~~
    3. 안상걸
      2003-02-13T12:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 12:29 pm
      이거 다운받으니까 16비트 어쩌구 하는데
      저 c-dilla 뜰땐 32비트라구 뜨는데..
      전 인벤터6임다.
      위에 방법으로 업그래이드 해야하나요??
    4. 윤두영
      2003-02-13T12:41:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-13 12:41 pm
      사용상에 문제가 없으시면 기냥쓰세요..
      저도 장담은 못하는데..
      라이센스 새로 받아야 될지도 몰라요..^^
