홈/ 질문/Q 164278
등록일: 2002-05-162002-05-16T13:25:00+09:00 2002-05-16T13:25:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
CABLE VEYOR의 ADAPTIVE는 어케 하나여??
회원님들 안녕 하세여~~
저희 회사 뒷편에는 산이 있는데여.. 산 능선을 따라 아카시아
나무가 즐비하게 심어져 있답니다.. 요즘 그 나무에서 뿜어져
나오는 향기에 취해 살져.. 너무.. 좋답니다..ㅋㅋㅋ
잡담은 그만하구…
음.. 다름이 아니고여.. 제목 그대로.. CABLE VEYOR의 ADAPTIVE를
주려고 하는데.. 맘처럼.. 쉽게 되질 않네여.. 한쪽은 고정단이고..
다른 한쪽은..이동단이면.. 한쪽이 줄면.. 다른 한쪽은 길이가 줄어
든 만큼.. 늘어야 하는데.. 어케 해야 할지…. 방법 좀.. 알려 주세요
간단한 동영상이 있으면…자료실에 올려 주셔도 괜찮은데…부탁드립
니다… 그럼.. 회원님들.. 수고 하세요~~~
  • 39 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 송진규
      2002-05-24T08:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-24 8:31 am
      ^^ 답변이 늦어서 죄송합니다.
      문의 하신 구현은 아답티브로 불가능합니다.
      굳이 하시겠다면 변수를 이용하셔야 합니다.
      고정단 = d1 = 100 = 끝단에서 덕트 회전 중심
      이동단 = d2 = 100 – d1 = 끝단에서 덕트 회전 중심
      고정단 d1의 100의 칫수를 변경하면 이동단 d2의 길이가 변함
      어렵지 않은 수식이죠?
      즐거운 하루 보내세요.
      ——————— [원본 메세지] ———————
      회원님들 안녕 하세여~~
      잡담은 그만하구…
    3. 정상철
      2002-05-24T19:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-24 7:22 pm
      송주임님. 윤대리님..
      저도 답변이 늣었습니다..^^ 죄송
      아랫글을 좀 보충하겠슴다..
      아답티브는 가능 하구요
      고정단 변수 (d1)를 참조 매개변수로 만들면 됩니다..
      참조 매개변수 만드는 법은 구동 치수를 부여하여 주면 되구요..
      참고로 구동된 화면을 자료실에 올리겠슴다..
      그럼 참고 하세요..
      ^^ 답변이 늦어서 죄송합니다.
      어렵지 않은 수식이죠?
      즐거운 하루 보내세요.
      회원님들 안녕 하세여~~
      잡담은 그만하구…
