홈/ 질문/Q 43508
등록일: 2004-01-102004-01-10T12:37:20+09:00 2004-01-10T12:37:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD가 저절로 종료 되요
AUTOCAD 2002 를 쓰고 있습니다
그런데 처음 컵퓨터를 껴고 CAD를 사용 하면
치명적 오류 : Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception
at 3a70aec4h
이런 메세지가 나온뒤 엔터를 치면 저장하겠냐고 물어 본 뒤
엔터를 치면
AUTOCAD Error-abort
error handler re-entered. Exiting now
메세지가 나온뒤 꺼져버립니다
그리고 작업 한 도면 저장도 안됩니다
이런 메세지가 컴퓨터를 켜면 처음 한번만 이런 현상이 생긴뒤 아무
이상이 없는데 왜 이런 현상이 생기는지
아시는 분 은 해답 좀 부탁 합니다
  • 41 조회
      2004-01-10T15:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-10 3:08 pm
      그런 증상이 나타나는 도면에 생기는 현상입다. 자세한것은 나두 몰라욤. 아직 해결책 못찾아서. 딴 사이트에서 물어보니. 폰트 문제라고 해서 빠꿔도 역시 에러가.. 저 같은 경우 출력시 나타나고, 용량이 조금 되면
      2004-01-10T15:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-10 3:09 pm
      나타고 지 x리는 데로 나타납니다.
      2004-01-10T21:56:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-10 9:56 pm
      handler re-entered. 자주보는 에러입니다. 이전 사무실에 요기에 관한 패치를 가지고 있습니다. 다음주 지나 사무실에 가게 되는데 그때까지 해결 못하셨다면 패치 보내 드리겠습니다.
