홈/ 질문/Q 26954
등록일: 2001-11-062001-11-06T15:39:14+09:00 2001-11-06T15:39:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD를 배워볼려는사람입니다..
전 캐드를 배우려구하는거든요.
그래서 책을 사서 공부를 하는데,그게 혼자서 하기가 넘 어렵습니다.
뭐부터 해야할지두 잘모르겠구..
책과 싸운지두 오랜데
무작정 도면을 그려보구싶거든여.
제가 일하는곳이 사방댐,야계등등 이런걸 설계하는데..
기초적인쪼금 알거든여..
그래서 되든안되든 한번 그려보구싶어여..
어떻게 해야할지여..
도면의 눈금을 하나하나세서 그리는건지..도무지 잘 모르겠네여..
여기서 일한지두오래됐는데..배워볼래두 안돼구..
학원을 다닐려구했는데 수강료가 만만치않아서..
친절하게 가르쳐주실분 리플좀 달아주셨음합니다..
  • 21 조회
    2. 자홍이
      2001-11-06T16:40:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 4:40 pm
      어떤 일을 배우려하시는지 모르겠지만…제가 알고있는 범위에서 가르쳐드리도록 하겠습니다.
      캐드는 처음만 어려울뿐 시간이 지나고 어느정도 다루게 되면 그것처럼 기쁘고 보람있는 일도
      없다고 하겠습니다. 기초명령어는 책을 통해서 습득하시고 기타 책을 통해서라도 이해가 가지않
      는 부분은 제게 메일을 주시면 가르쳐드리겠습니다.
      그럼 열심히 하세요
    3. 재천이
      2001-11-06T18:12:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 6:12 pm
      님깨서 진정배우고자한다면 학원비가 별것아닐
      것같은데요,,,,
      투자하지않고서 얻는것이있나요?.
      물론 돈놓고 돈먹기가아니 지만…
      자신에게 투자하는것은 아낌없이 투자하시기를바랍니다.
      그리고 서점가서 컴관련 코너를 정복해보세요.
      맘에 드는 캐드입문서등이 꼭있을 겁니다.
      글구 게시판이나 질문란을 시간날때마다 훑어 보시고용.
      나는 누구냐고요??.이름은 구재천이고
      나이는 3학년4반 작년에 저녁으로 야간하원다니면서
      배웟지요 그후로 는 요상하게 실력이 안느는데////
