홈/ 질문/Q 101652
등록일: 2014-07-092014-07-09T11:35:39+09:00 2014-07-09T11:35:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad에서 배치 플롯을 이용할때 질문입니다.
123.pngcad 에서 모형탭과 배치탭이 있는데요.
배치탭에서 도각이 배치플롯 영역 사각형 박스가있고 내부에 점섬박스가 있는 부분에서
도각의 위치가 그곳에 있지않고 화면에서 다른영역에가 있는경우
이경우에 무브명령어를 이용하여 도각을 배치플롯영역으로 이동은 가능한데요
도각의 가장 끝 모서리와 배치플롯영역의 모서리를 좌표나 객체스냅을 이용해서
정확하게 맞출수있는 방법은 없나요?
0,0,0으로 해도 배치영역에서 한참 벗어나던데..
무슨 설정을 해야하는것인지요,..
  • 7 7 답변
  • 193 조회
    7 답변
      2014-07-09T11:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-09 11:56 am
      ad가 뭔지는 모르겠고
      굳이 배치탭에서 출력하는 이유가 뭔지요?
      2014-07-09T12:10:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-09 12:10 pm
      캐드에서 지원하는 레이아웃기능을 이용하여
      도면작성을 편하게 하기위해서 입니다.
      잘 활용하면 모형탭에서 작도를 마무리하는것보다 편해서 사용해보려고 합니다.
      2014-07-09T14:21:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-09 2:21 pm
      ad가 레이아웃기능이라고용?
      2014-07-09T15:01:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-09 3:01 pm
      본문에 ad 라는게 어떤걸 말씀하시는건지..;
      혹시 cad 부분을 잘못보신건가요.
      2014-07-09T15:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-09 3:07 pm
      컥 C가 위에 붙은거네. 왜 숨었을깡?
      배치가 모형탭에서 작도를 마누리하는것보다 편하지 않을텐데요
      배치는 출력전의 미리보기라고 보시면 됩니다.
      단순한 이차원만 있을경우에는 배치안 써도 되고,
      이차원과 사시도를 같이 쓸 경우에는 필요하죠.
      배치는 도스버전에는 없어서 안되는 것 였지만. 현재는 그다지…
      2014-07-09T15:35:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-09 3:35 pm
    8. [Deleted User]
      2014-07-10T10:32:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-10 10:32 am
      할 수 있습니다.
      인쇄 가능 영역(하얀색 종이 표시 내의 점선)의 좌측 하단이 x, y 좌표가 0인 기준점입니다.
      그 점선은 페이지 설정에 있는 인쇄영역 설정을 통해서 mm 단위로 설정되구요.
      이것저것 해보세요. 글로는 설명하기 힘드네요
