홈/ 질문/Q 162530
등록일: 2005-03-072005-03-07T23:26:48+09:00 2005-03-07T23:26:48+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
CAD작성을 어떻게 하는건가요?? 초보인데 도와주세요.
ipt 파일로 3D 입체 형상을 만들었습니다. 이걸 가공하려고 가공집에 맡겼는데 그쪽에서 하는말이 이걸 CAD로 해서 파일로 해서 보내 달라고 하네요..그래야 자기네 쪽에서 일할수가 있다고…ㅡㅡ;; 근데 제가 급하게 인벤터를 접했고 시간이 부족하여 CAD로 변환하는 법을 모르는데 어떻게 하면 되는지 알려주세요…쪼금 급합니다….ㅠ
  • 23 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2005-03-08T02:27:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 2:27 am
      — 머털낭자효선님의 글
      IPT를 DWG로 변환하는 방법은 두 가지가 있습니다.
      1. IPT를 IDW (인벤터의 2D 도면)로 불러온 다음, IDW를 DWG로 저장하는 방법
      2. IPT를 AutoCAD Mechanical로 직접 불러오는 방법
      IDW를 DWG로 변환하는 동영상 데모는 [인벤터소식 473번 글]로 가서, 글 하단에 있는 링크에 클릭한 다음, Current Users > Communicate and manage design data > AutoCAD 2005 DWG Import/Export 에 클릭하면 볼 수 있습니다.
      인벤터 9부터는 Layer 기능이 추가되었기 때문에 DWG import/export 가 더욱 수월해 졌습니다. 관련글: [Re] 인벤터 9 – Layer 추가는 왜?
      Inventor Companion 기능을 보여주는 동영상 데모는 [인벤터소식 473번 글]로 가서, 글 하단에 있는 링크에 클릭한 다음, New Users > Deliver the design in less time > AutoCAD Mechanical in the Box 에 클릭하시면 볼 수 있습니다.
      특히, 동영상의 후반부를 주의깊게 보세요. 인벤터 ipt 에서 치수 2개를 수정한 후, AutoCAD Mechanical 로 가서 Update하니까 2D 도면의 모든 뷰가 자동 업데이트되는 사실입니다. 이렇게 3D 프로그램과 2D DWG가 직접 associative한 기능은 AIS와 AIP에서만 볼 수 있는 기능입니다.
      참고로, Inventor Companion에 관한 한글 문서는 [공개 자료실 126번 글]에 첨부되어 있습니다.
      AIS9 / AIP9 까지는 부품 (ipt)만 직접적으로 가능하고, 조립품은 (iam)은 간접적으로만 가능합니다 (파생구성요소를 이용하여 ipt로 바꿔야 하죠).
      하지만, AIS10 / AIP10 부터는 이런 제한이 없어집니다. 다시 말해서, AIS10 / AIP10에 포함될 AutoCAD Mechanical 2006 에서는 부품 (ipt)뿐만 아니라, 조립품 (iam)까지도 직접 불어올 수 있게 됩니다. 또 한 가지 추가될 기능은 BOM 데이타도 완전히 링크가 됩니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2005-03-15T21:38:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-15 9:38 pm
      감사합니다…덕분에 해결되었습니다!! ^^
