홈/ 질문/Q 32584
등록일: 2002-08-192002-08-19T12:03:39+09:00 2002-08-19T12:03:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad파일을 포토샵에서 작업하는방법 아시는분.
cad로 그린그림을 포토샵에서 작업할때
전에는 스크린프린트로 했는데….
비트맵으로 바꾸는 방법이 있어서 해 봤는데…
FILE>EXPORT>
로 해서 비트맵으로 저장했는데,
그림이 나오지 않습니다.
캐드도면을 어떻게 하면 지정할 수 있는지 좀 가르쳐 주세요…
아니면 더 좋게 그림파일로 바꾸는방법좀 가르쳐 주세요…
  • 64 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2002-08-19T12:04:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-19 12:04 pm
      포토샵에서 하신다면 eps 를 사용해 보세요… eps 생성 방법은 강좌 > 플롯을 참조하세요
