홈/ 질문/Q 111823
foruhee
foruheeLv.0
등록일: 2019-10-112019-10-11T10:26:38+09:00 2019-10-11T10:26:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD→PDF→JPG 해상도
설계도면 인쇄할때 PDF로 만들어서 인쇄소에 보냅니다.
어도비는 전체적으로 선굵기는 얇아지고 톤도 연해집니다.
dwg pdf는 출력미리보기랑 비슷하게 나오는것 같아요..
이번 인쇄소는 어도비는 그라데이션 부분 경계가 심하게 나더군요..
이런 경우는 또 처음이였는데..
맘에 드는 쪽으로 진행하면 별 문제는 없습니다.
JPG로 만들어서 한글에 삽입할때가 문제인데요..
포샵에서 PDF 300DPI로 불러서 JPG로 저장합니다.
그러면 솔리드 해치부분에 미세한 선들이 보이거든요..
출력에는 지장없긴 한데 깨끗한 솔리드로 보이게 변환 방법이 없을까요?
보통 일러스트에서 300DPI JPG로 변환해서 내보내면 해상도 좋은데요
캐드 PDF는 왜 해상도가 떨어질까요..
화면에서부터 차이가 있는데
좋은 방법 아시는 분 공유 부탁드립니다.
  • 236 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2019-10-11T11:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-11 11:00 am
      dwg to pdf 설정에 벡터랑 래스터이미지 dpi 확 올려서 한번 테스트해보세요.
    3. oooohaha Lv.0
      2019-10-11T11:11:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-11 11:11 am
      한글등에 이미지 삽입용이라면 저는 dwg>eps>jpg 이렇게 합니다.
      eps불러올때 해상도 적정치만 확인하면 문제 없었네요..
      참고하시라고…
      2019-10-11T16:15:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-11 4:15 pm
      npdf 무료프로그램 사용해서 jpg변환 옵션을 300dpi로 하고  pdf를 jpg로 일괄 변환해 보세요.
