홈/ 질문/Q 96275
등록일: 2012-09-302012-09-30T01:38:58+09:00 2012-09-30T01:38:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD겹치는 선들만 지우는 방법이 있나여?
CAD작업 할때 선의 겹치는 부분들이 나오는데 그부분들만 지우거나
하나의 선으로 만드는 명령어나 프로그램이 있나여?
  • 57 조회
      2012-09-30T20:13:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-30 8:13 pm
      넵..
      여러가지가있지만,
      오토캐드 보너스툴(익스프레스툴)의
      OVERKILL 이 가장 무난합니다…
      갓가지 옵션이 있어 정밀하게 제어가능합니다….
      볼록2
      2012-09-30T23:46:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-30 11:46 pm
      제가 오토캐드2007영문판을 쓰고있는데 어디들어가면있는지 자세히좀 알려주세요 ㅠㅠ
      아직 캐드가 익숙하지않아서…ㅜ
      2012-10-01T08:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-01 8:31 am
      넵…
      오토캐드는 설치시 옵션으로  설치해야하고, 요즘 많이 사용하는
      국산 캐디안은 옵션없이 포함되 설치됩니다..
      설치되면 위 메뉴에 EXPRESS메뉴가 있을겁니다…
      만약 없다면  제어판 – 프로그램추가 제거 – 오토캐드 2xxxx – 추가제거
      누르면 …   추가에서 EXPRESS TOOLS 체크하셔서 설치하시면 됩니다..
      정상적으로 설치됐다면   명령창에 “”OVERKILL”” 치면 메뉴창에 나옵니다..
      *** 참고…..상위버전은 오버킬이 캐디안, 오토캐드 공통으로 기본명령에 포함되있습니다..
      볼록2
