Lv.0 등록일: 2012-09-302012-09-30T01:38:58+09:00 2012-09-30T01:38:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian CAD겹치는 선들만 지우는 방법이 있나여? CAD작업 할때 선의 겹치는 부분들이 나오는데 그부분들만 지우거나 하나의 선으로 만드는 명령어나 프로그램이 있나여? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-09-30T20:13:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-30 8:13 pm 넵.. 여러가지가있지만, 오토캐드 보너스툴(익스프레스툴)의 OVERKILL 이 가장 무난합니다…갓가지 옵션이 있어 정밀하게 제어가능합니다…. 볼록2 [Deleted User] 2012-09-30T23:46:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-30 11:46 pm 제가 오토캐드2007영문판을 쓰고있는데 어디들어가면있는지 자세히좀 알려주세요 ㅠㅠ 아직 캐드가 익숙하지않아서…ㅜ [Deleted User] 2012-10-01T08:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-01 8:31 am 넵… 오토캐드는 설치시 옵션으로 설치해야하고, 요즘 많이 사용하는 국산 캐디안은 옵션없이 포함되 설치됩니다.. 설치되면 위 메뉴에 EXPRESS메뉴가 있을겁니다… 만약 없다면 제어판 – 프로그램추가 제거 – 오토캐드 2xxxx – 추가제거누르면 … 추가에서 EXPRESS TOOLS 체크하셔서 설치하시면 됩니다.. 정상적으로 설치됐다면 명령창에 “”OVERKILL”” 치면 메뉴창에 나옵니다.. *** 참고…..상위버전은 오버킬이 캐디안, 오토캐드 공통으로 기본명령에 포함되있습니다.. 볼록2
넵..
여러가지가있지만,
오토캐드 보너스툴(익스프레스툴)의
볼록2
아직 캐드가 익숙하지않아서…ㅜ
넵…
볼록2
