홈/ 질문/Q 27020
등록일: 2001-11-092001-11-09T18:30:33+09:00 2001-11-09T18:30:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD도면에서 그림파일을 보려면 어찌합니까..?
CAD도면에 JPEG/비트맵 이미지 파일이 삽입되어 있는데
도면을 오픈하면 그림은 보이지 않는데
어찌하면 그림이 보일까여…?
  • 58 조회
    2. 루나
      2001-11-09T20:46:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-09 8:46 pm
      설명…..전 2000i 한글판을 사용하고 있습니다..
      님께서 폴더를 옮기시거나…파일을 다른분께 받은것 같은네여…
      우선은 님께서 이미지 파일을 가지고 계셔야 하고여…..
      image로 들어가면…..창이 뜨거든여…거기서…폴더의 경로가
      변경되었기에 다시 경로를 저장해주어야 합니다….
      찾아보기(B)로 들어가셔서 이미지가 있는 폴더를 잡아주시고여..
      그 담에 경로저장(P)하셔야 합니다…그렇게 한후에도 화면에
      안 보일경우는 regen을 한번 해주세여~~~
      좋은하루님의 글
      어찌하면 그림이 보일까여…?
    3. 좋은하루
      2001-11-10T11:48:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-10 11:48 am
      설명 감사합니다
      그런데….전 R14 한글을 사용하구 있구여
      이미지 파일두 받아서 가지구 있어여
      image로 들어가지 않네여…
