홈/ 질문/Q 158054
등록일: 2008-04-162008-04-16T10:06:05+09:00 2008-04-16T10:06:05+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
cad도면 BLOCK화에 대해
인벤터로 조립도를 도면화해서 AUTOCAD에서 작업을 하는데 부품들이 BLOCK화 되어 있지않기때문에 부품의 구별이 어렵습니다.. 외형만을 나타내면 간단하겠지만 점선등으로 부품의 형상을 표현하고 싶지만 하나하나 수작업을 해야하기때문에 좀처럼 어렵습니다.. 인벤터로 도면화 했을때 부품들이 BLOCK화할 수 있는 방법 없는지 궁금합니다..
있으면 알려주시기 바랍니다..
  • 38 조회
      2008-04-16T10:30:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-16 10:30 am
      먼저 인벤터에서 inventor dwg 방식으로 조립도를 저장합니다. cad를 띄웁니다. 명령창에 adcenter을 입력합니다. 저장한 조립도를 클릭하면 "블럭" 이 나옵니다..조립도 블럭을 내려서 사용합니다.
      2008-04-16T12:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-16 12:42 pm
      알려주신 ADCENTER명령를 실행해보았지만 자동적으로 BLOCK이 잡히지 않습니다..표제란등은 나타나는데 부품들은 변화가 없습니다.잘못한것인지 알수가 없습니다.좀더 자세히 알려주시면 감사하겠습니다..
      2008-04-16T15:43:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-16 3:43 pm
      cad 버전을 몇 쓰고 계신지요? 2002버전에서는 안되는거 같은데요?
      2008-04-16T16:18:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-16 4:18 pm
      2006을 사용하고 있습니다..ADCENTER를 입력하면 창은 열리는데 미리 블럭화된 것들만 나타나네요..자동으로 블럭이 되었으면 하는데 좀처럼 안되네요..
