안녕하세요. 아무리 해도 안되서 문의합니다.
cad로 그린 그림을 바탕을 하얀색으로 바꾸고
그림을 모두 검정색으로 바꾼후 bmp로 저장을 해서
excel에서 그림 삽입을 했는데요.
프린트를 하면 선의 처리가 곱지 못하고 울퉁불퉁
글씨도 울퉁불퉁 하네요.
무슨 좋은방법없을까요. 답답합니다.
아시는분 알려주세여. 빨리빨리요…
pleasureLv.0
cad로 그린 도면을 bmp로 저장하여 excel로 불러들였을때….
우선 캐드에서 ctrl+c를 누르시고 대상물 복사 후 엔터,,
엑셀에 ctrl+v로 붙이시면 될걸요…..
도움이 안되는 건가 ????
제 생각으로는 BMP보다는 WMF파일로 저장하여 사용함이 어떨지요…출력문제는 해결이 될듯….도움이 되시길..
엑셀로 검색해보세염 똑같은거 많이 잇어요……………*^^* 해상도 조절
bmp 나 jpg 등의 이미지 파일은 확대시 그러한 계단현상이 (aliasing )
현상이 일어나게 됩니다.
이미지는 일정크기의 조그마한 픽셀이 여러개 모여 이루어지는데,
이를 확대하면 할수록 계단처럼 보이는 현상이 뚜렷해집니다.
CAD 는 벡터방식의 프로그램이고, 이미지는 픽셀방식입니다.
이 데이터를 픽셀방식(이미지)로 보내면 나타나는 현상입니다.
원하는대로 이미지의 계단 현상을 줄이려면 (없애는것은 불가능..)
이미지를 작성된 원래크기로 사용하시거나, 또는 그래픽프로그램에서
해상도를 조정하거나 수정하는 방법이 있겠습니다.
또는 CAD 데이터를 EPS 등으로 보내서 일러스트레이터 등의 벡터방식의 프로그램을
이용하셔야 원하는대로 될듯…
