홈/ 질문/Q 26934
등록일: 2001-11-052001-11-05T12:17:40+09:00 2001-11-05T12:17:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad바탕화면색을 바꾸는방법좀???????????????
1.cad바탕화면색을 바꾸는 방법좀 갈켜주세여
2.한글에서 cad도면 불러오는 방법좀 아주자세히여(r14사용하고있습니다)
3.cad에서 그림을 같이 인쇄할때 도면만 인쇄되는데 그림도 같이 인쇄할수 있
는 방법좀 (시스템프린터를 어디서 설정하는지)아주 자세히 부탁드립니다
  • 150 조회
      2001-11-05T13:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-05 1:11 pm
      1-바탕색 바꾸기 tools 에서 preferences 에서 display 에서 color 에서
      바탕색을 바꾸면 되구요..
      2-한글로 불러오기는
      1) 바탕색을 흰색으로 한 다음.. 그냥 카피 투 클립보드로 잡아서 한글
      에서 붙여넣기 하고 고치기로 고치면 되고
      2) export 명령을 써서 wmf 화일로 만드는 방법 (물론 바탕화면은 흰색
      그림도 흰색입니다..)
      3) 플로터에서 600dpi 같은 프린터 사양을 잡고 plt 화일로 만들어서
      한글에서 그림 삽입으로 붙여넣으시면 됩니다.. (바탕은 검은색이죠
      거기다가 이방법을 쓰면 .. 펜두께도 플로터 하는 것과 같이 구분이
      됩니다)
      3-플로터를 따로 잡아야 하는 줄은 모르겟구요..
      저희회사 같은 경우는 그냥 image 화일로 불러와서 ..플로터내지.
      프린터로 출력하면 사진도 아주 선명하게 나오거덩요.
      제 글이 도움이 되었는지 모르겟네요.
      그럼 수고하세요..
