위치틀림은 해당 포인트점을 하나 잘못찍어서 3면도에 당기면 3군데가 다틀려지구여 레이어만들어 놓고 난다음 객체별로 해당 레이어에 넣어야되는데 (예 모델공간의 객체흰색은 모델레이어 은선은 히든레이어 중심선은 센터레이어 레이아웃공간에서는 뷰포트를 제외한나머지는 레이어0으로 하라고 지정되어있음) 치수모양은 원호치수의 형태 또는 모든치수 형태를 문제와 같이 똑같이 기입 예를 들면 보조선 없어면 보조선 숨겨서 표시해야하고 원호의 딤포스선이 없으면 끄야된다는 것 limits는 레이아웃 공간의 종이 설정부분이 limits로 입력하는데 절대좌표 0,0 에서 297,210 까지 설정이 안되었다는것임
