홈/ 질문/Q 301
등록일: 2022-07-042022-07-04T13:05:03+09:00 2022-07-04T13:05:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD에서 다른도면에 있는 치수스타일을 현재에 적용하는 LISP 문의..
제목내용처럼…
‘A’라는 도면에 치수 스타일 ‘KKK’ 가 있습니다..
하지만 새로운 도면을 열때마다 ‘KKK’라는 스타일 자체가 없어 ”A’라는 도면에서 치수하나를 새로운 도면에 복사해서 ‘KKK’로 치수스타일 맞추고 작업을 진행하는데.. 많은 도면을 작업해야해서 작업이 힘듭니다.
새로운 도면을 열어도 ‘A’라는 도면에 ‘KKK’라는 치수 스타일을 적용시킬수 있는 방법있으면 고수님들의 도움을 부탁드립니다.
몇천장 넘는 도면을 반복 작업하다보니..ㅜㅜ  부탁 드립니다..
  • 256 조회
      2022-07-04T13:07:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-07-04 1:07 pm
      LISP은 찾기 힘들 것 같구여….
      1) 템플릿 도면에 칫수 유형을 저장한 후…새도면에서 사용하실 수는 있습니다.
      2) 기존 도면은 디자인센터를 이용하여 필요한 치수 유형을 Drag&Drop해서 사용하시구여…!
      ㅇ기회되심, ArchiOffice의 치수기능을 함 사용해보세여…필요한 치수유형을 언제든 불러쓸 수 있습니다.
    3. 베스트 답변
      [Deleted User]
      2022-07-04T13:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-07-04 1:08 pm
      20220702_144441.bmp 저는 자주 사용하는 칫수 스탈일은 wblock로 사용하고 있습니다.
      1,.그러니깐 일단 새 페이지에서 본인이 원하는 스타일을 만들고 wblock로 내 보냅니다.
      2.그후 insert 로 불러와서 본인이 원하는 칫수 스타일 찾는 방법입니다.
      3. 좀더 편하게 insert 할실려고 하면 버튼을 만들어도 될거같습니다.
    4. 고캐드 Lv.10
      2022-08-26T09:30:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-08-26 9:30 am
      답변 테스트
