홈/ 질문/Q 109090
등록일: 2017-11-132017-11-13T11:23:03+09:00 2017-11-13T11:23:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD에서 도면을 WMF 또는 EPS 파일로 변환관련
AUTOCAD에서 도면을 WMF 또는 EPS 파일로 변환하고 변환한 파일을 파워포인트 또는 엑셀등에서 이미지 작업을 하려고 그림 삽입 후 그룹해제를 하면 도면 이미지의 일부가 사라져 버리는 현상이 있습니다.
대부분의 도면은 이상이 없는데 특정 도면에서만 그런건지? 아니면 별도로
설정을 해줘야 하는게 있는지
궁금합니다.
많은 도움 부탁드립니다.
  • 290 조회
      2019-05-11T10:18:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-05-11 10:18 am
      https://blog.naver.com/raidel123/221531862878
      여기 정리되어있어요
      2017-11-14T09:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-14 9:21 am
      WMF 의 배경을 투명으로 할 수 있는 장점때문에 사용 하신건가요??
      캐드에서 WMF 버그가 좀 심해서 사설 기업에서 WMF 기능 강화 시킨 제품을 만들정도로 버그가 문제 되거든요..
      투명 장점이 필요없으면 PNG, JPEG, PDF 같은 걸로 사용하시길 바래요..
      BetterWMF 무료 배포니 참고 바래요..
      http://furix.com/betterwmf
