홈/ 질문/Q 34267
등록일: 2002-11-012002-11-01T12:48:39+09:00 2002-11-01T12:48:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad에서 사용하는 확장자들의 의미를 알고싶은데…
캐드에는 엄청많은 확장자들이 있는거 같은데 좀 의미를 알려주실 수 있나요..
제가 꼭 필요해서 그런데 ……
부탁드립니다
  • 50 조회
      2002-11-01T13:21:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 1:21 pm
      확장자는… 파일 특성의 줄임말이라고 생각하시면 됩니닷.
    3. 라림아빠
      2002-11-01T13:02:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 1:02 pm
      캐드에서 사용되는 확장자는 대략 100여개 정도가 됩니다…
      일단 자주 사용하는것들만 개략적으로 올립니다…
      3ds:3d studio 파일 .sdt:audit repdrt 파일
      .ahp:acadcad help 파일 .arx:arx애플리케이션 파일
      .asm:샘플 ads 소스코드파일 .avi:비디오클럽
      .bak:도면백업파일 .bas:microsoft visual basic 파일
      .bat:batch 파일 .bdf:vesa 폰트 파일
      .bk<n>:임시 백업파일 번호(하나씩 증가)
      .c:ads소스 코드 파일 .cpp:adsrx&arx소스코드파일
      .cfg:configuration 파일 .cnt:windows help내용 파일
      .cus:custom dictiinary파일 .dbf:dbase database파일
      .dce:dialog box error report
      .dwf:도면 web파일
      .dwt:도면 템플릿파일
      .dxb:binaty도면 교환파일
      .dxx:attribute추출 파일
      .err:오토캐드가 문제 발생시 생성되는 보고 리스트 파일
      hlp:windows help file
      .lib:adxrx라이브러리 파일
      .lin:linetype라이브러리 파일
      .lsp:autolisp라이브러리 파일
      .mln:multline
      .mpr:질량과 특성파일
      .old:변환된 도면의 원본 파일
      .plt:plot출력 파일
      .txt:attribute 추출 또는 임시파일
      .xlg:외부참조 로그 파일
      휴 이상이 제가 아는전부인거 같네요,,나머진 다른님들이나 님께서 공부하심이…
      2002-11-01T12:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 12:59 pm
      강좌에 autocad기본강좌에 가시면 파일 종류가 있습니다. 참조하세요
      2002-11-01T12:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-01 12:58 pm
      어떤 확장자를 말씀하시는 건가요…. cad 폴더에 존재하는 무수히 많은 파일들의 확장자를 말씀 하시는 건가요…
