홈/ 질문/Q 157305
등록일: 2008-11-132008-11-13T11:47:51+09:00 2008-11-13T11:47:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
CAD에서 여러장 도면 출력 할때
아시는 분들이 여기 많을 꺼 같아서 물어봅니다.
다른 회사에서 캐드도면을 받아서 출력을 하려 하는데 출력시에 설정을 다시 다해야되는 번거로움이
있어서 프린터라든지 플롯 스타일을 고정해서 파일열때마다 설정을 않바꿀수 없을까요?
  • 51 조회
      2008-11-18T18:42:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-18 6:42 pm
      http://www.vbcad.co.kr/에 가셔서  플롯 프로그램다운받으시면 돼실듯…
    3. 누리아빠 Lv.0
      2008-11-13T14:09:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-13 2:09 pm
      캐드 질문은 GOCAD로 …
      일단 알려 드리면 플롯(Plot)에서 우측 하단쪽 보시면 “변경 사항을 배치에 저장(V)” 를 체크하시고
      다른도면에서는 그 설정이 저장이 안되니까
      좌측 상단의 “페이지설정”에서 “이름(A)” 누르고 “<이전 플롯>” 을 선택하시면 마지막으로 프린트한 설정을 불러 오실수 있습니다.
