홈/ 질문/Q 28060
등록일: 2002-01-182002-01-18T09:53:28+09:00 2002-01-18T09:53:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad에서 축소…확대…
CAD에서 예를들면 축척(1/100) 이런게 나오는데여.
그게 뭐예여?
그 기준도 모르겠구여…
저는 그냥 치수만 맞춰서 그리고 뽑거든여.
비율같은건 모르구여.
출력 용지에 따라서 지정되는건가여?
좀 알려주세요.
  • 53 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 엽기충전
      2002-01-18T10:01:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 10:01 am
      축척이란, 실제의 거리를 일정한 비율로 줄인 정도를 말합니다.
      실제 크기로는 도면을 그릴 수 없기 때문에 줄여서 나타내는
      축척이 필요합니다.물론 작은 치수의 도면은 괴아너영 ^^
      그렇다고,도면에 1/100 이라고 그릴때 도면의 치수를 100배 줄여서
      그리믄 큰일 납니다.도면을 기릴땐 항시 1:1로 그리구여
      출력 할때 배율에 맞게 출력하심 스케일자 같은걸로 재보면
      딱 떨어지져…
      이상 -엽기-
    3. 따라지
      2002-01-18T11:16:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 11:16 am
      축척 확대에대하여들 많은 질문을 하는군요..
      도면은 1:1로 그립니다..
      1:1이란 기계에서나 건축에서도 mm 기준이므로 1m x 1m 의 box를
      그린다고 가정할때.. mm 기준이므로 1000 x 1000이 됩니다
      A1 종이 size는 841 x 594이므로 안들어가죠..
      이때 a1의 1:1 form (도면양식)을 “0,0”기준으로 2배 확대 합니다.
      그러면 안에 들어가죠..
      적절히 배치한다음 출력에서 1:2로 출력하면 됩니다.
      그러나 인쇄 영역에서 다소 차이가 있어 “Scaled to Fit”로 출력하면
      정확한 비율으 아니지만 이쁘게 출력 됩니다.
      예전엔 도면에서 자로재서 치수를 확인하곤 해서 정확한 스케일을
      요구했지만 요즘은 표시된 치수를 역으로 환산하여 배율을 계산하기
      때문에..(캐드로 그린도면) 자동 배율로 출력해도 관계없다고 봅니다.
      따라서 도면은 1:1로 그리셔야 그도면을 다른곳에 insert하여도 치수가
      맞습니다.
      전에보니까 1:1로그려서 도면 1:1 form에 축소해서 출력한도면을 화일로
      받았던적이 있는데 받아서 작업해본 사람만이 그기분 압니다..
      엄청 헤드 열받고 김이무럭무럭 납니다..
      출력하는 방식은 exetnts 와 limits중 저는 limits를 사용합니다.
      리습으로 A1도면을 insert할때 limits를 스케일 확대 하거든요..
      limits의 설정을 “0,0” “1682,1188”로 자동 설정한다는 뜻입니다.
      그리고 출력시 “limits”로 출력하면 “limits” 구간만 출력하게 되죠..
      참고한 form밖에 사용한 도면은 출력을 않하게 됩니다..
      참고 하시길….
      ==== 따라지 ===
