홈/ 질문/Q 46746
등록일: 2004-06-232004-06-23T13:34:00+09:00 2004-06-23T13:34:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad에서 bmp와 같은 그림파일로 내보내면 바탕이 검은색인데..
도면 작성하는 화면이 검은색 배경일때
cad에서 bmp와 같은 그림파일로 내보내면 캐드로 도면 작성시와 같은
바탕이 검은색인데
그림파일로 내보낼때 일반 도면 출력할때 처럼 흰색선만 검은색으로
대체 되게 할 수 없나요?
그니까 그림파일을 흰색용지에 도면을 출력했을때와 같은 색상을 유지
하고 싶습니다.
더운 여름날 몸 건강하세요..
  • 17 17 답변
  • 128 조회
    17 답변
      2005-05-11T12:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-11 12:47 pm
      bmp저장
      2005-05-11T12:46:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-11 12:46 pm
      mbp저장방법
      2004-06-25T16:29:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-25 4:29 pm
      플롯장치이름이 PublishToWeb JPG.pc3 사용하시는 프린터대신 요걸선택하세요
      2004-06-25T16:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-25 4:26 pm
      캐드플롯장치가 여러가지가 있습니다. 플롯위자드 한번 실행해보세요..
      2004-06-25T16:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-25 4:23 pm
      없다면 file메뉴에서 플로터위자드로 추가할수있습니다.파일로 출력되죠^^
      2004-06-25T16:22:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-25 4:22 pm
      출력장치에 뒤에 jpg붙어있는장치 있습니다..그걸로 선택하면 그림size선택하고 출력할수있습니다
    8. [Deleted User]
      2004-06-24T09:06:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 9:06 am
      어떤 프로그램에서 그렇게 되는지요?
    9. [Deleted User]
      2004-06-24T09:05:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 9:05 am
      jpg로 만들라면 캐드파일인 dwg가 바로 jpg가 안되는데요 –; 제가 말하는 요지는 그거인데요. 글구 바탕색으로 흰색으로 안꾼이상.검정색으로 인식하기 땜시 알씨나 다른 뷰어로 출력하면 바탕이 검정색으로 출력됨다
    10. [Deleted User]
      2004-06-23T14:50:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-23 2:50 pm
      문법이 안맞네…ㅡ.ㅡㅋㅋ
    11. [Deleted User]
      2004-06-23T14:48:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-23 2:48 pm
      그러니까 아예 jpg포멧으로 플롯하라는 말이죠..^^
    12. [Deleted User]
      2004-06-23T14:47:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-23 2:47 pm
      이런….바탕색 검은색으로 jpg 출력하면 선두께까지 지정한두께로 출력됩니다..
    13. [Deleted User]
      2004-06-23T14:46:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-23 2:46 pm
      바탕색을 흰색으로 안 바꾸는 이상 . 널널님 bmp를 jpg를 변경하여도 바탕색을 바꾼 상태에서 jpg로 해도 똑같습니다.
    14. [Deleted User]
      2004-06-23T14:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-23 2:45 pm
      포샵을 조금 하신다면 EPS출력을 해서 하시는게 제일 품질이 좋습니다.
    15. [Deleted User]
      2004-06-23T14:44:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-23 2:44 pm
      출력을 jpg로 하세요.
    16. [Deleted User]
      2004-06-23T13:50:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-23 1:50 pm
      wmf 확장자를 가진 파일은 그림이 세로로 죽 늘어져서 나와서 못 쓰겠어요
    17. [Deleted User]
      2004-06-23T13:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-23 1:50 pm
      그 방법 말고는 없을까요? wmf확장자를 가진 파일로 내보내기 하니까 바탕화면은 하얗게 나오던데 bmp확장자를 가진 파일로 내보내기 하면 까맣게 나오네요 화면색상 바꿔서 내보내기 이외에는 방법없나요?
    18. [Deleted User]
      2004-06-23T13:42:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-23 1:42 pm
      바탕색을 흰색으로 바꾸세욤
